基准测试1:理论带宽测试
这个测试是为了验证SSD能否达到其标称的性能指标。金士顿只为NV1提供了顺序读写2100/1700 MB/s的性能指标。CrystalDiskMark测速结果很容易达到这一标称值。
实测的4KB随机读取性能约为297K IOPS,4K随机写入约474K IOPS。
基准测试2:PCMark 8测试
金士顿NV1 2TB的PCMark 8存储测试成绩为5080分,这个成绩并不差,跟搭配TLC闪存的PS5013-E13T方案基本属于同等水平。
当然,由于SLC缓存以及GC垃圾回收算法的影响,空盘的测速成绩通常被认为是不可靠的。不过我们可以将这个成绩作为基准,在后续的SLC缓存测试中作为参考。
基准测试3:温度压力测试
在室温24度、被动散热、关闭ASPM及APST节能的条件下,金士顿NV1的待机温度为38度。
204秒开始可观察到较为温和的限速行为,从257秒开始可观察到限速变得更加明显,读取速度大体上是在1487~1679 MB/s之间波动。
测试过程中最高温度69度:
最终稳定阶段的温度为65~66度:·
基准测试4:NVMe节能特性
NVMe固态硬盘支持ASPM和APST两套节能机制,它们可以协同工作,降低空闲时段内的功耗和温度。
ASPM是PCIe设备的活动状态电源管理(Active State Power Management),它通过在空闲时将PCIe链路置于电气空闲状态来实现降低功耗目的。NVMe固态硬盘支持L1待机模式,需要在Windows电源选项-PCI Express-链接状态电源管理中选择“最大电源节省量”才能启用。在一些平台上,主板BIOS设置拥有最高优先级,能够无视Windows电源选项中的设置直接对ASPM节能进行管理。
设置后可通过HWiNFO64来确认NVMe SSD已开启ASPM节能(下图中显示L1 Entry)。
APST是NVMe协议中的自动电源状态切换(Autonomous Power State Transition)功能。NVMe固态硬盘的主控可以通过模块化设计,针对不同电源状态关闭一些功能模块来降低空闲时段的功耗,并由此带来更低的待机温度。
从NVMe 1.2开始,NVMe固态硬盘可以定义3个活动电源状态(PS0/PS1/PS2)和两个非活跃电源状态(PS3/PS4),并根据需要在它们之间自动转换。下表中金士顿NV1的最大功耗数据源自smartmontools读出值,功耗数据并不一定准确,我们只需关心进入延迟和退出延迟两项信息,二者相加后需小于等于指定范围方能进入该电源状态。
我们通过修改注册表解锁电源计划中相关设置项,手动设定200ms超时、15ms延迟限制,这样一来金士顿NV1在连续空闲超过200ms后就可以自动进入PS3电源状态。如果将延迟限制修改为50ms或更高,NV1就能在空闲超过200ms后自动进入PS4电源状态,但从PS4唤醒时的延迟也会比PS3更高。
APST就是在闲置功耗和使用性能之间的一个均衡,多数情况下,这些设定无需用户亲自干预,因为Windows已经为不同电源计划提供了一套预设:
为了展现金士顿NV1在开启节能特性之后的表现,我们手动设置了200ms超时和15ms延迟约束进行开启节能后的性能测试。NV1的闲置待机温度从38度下降到24度,开启节能后降温效果明显。
由于APST是有空闲超时机制的(默认从50ms到200ms不等,数值越大,越不易进入节能),所以CrystalDiskMark这类连续测试、成绩取最大值的软件不会体现其影响。
在空闲超时200ms、延迟约束≤15ms的设定下,PCMark 8存储测试成绩从5080下降至5075,开启节能后对性能的影响有限。
节能特性是在待机温度和使用性能之间的一个均衡。对于非连续满载的使用方式来说,较低的待机温度意味着更大的温度上升空间,短时间的突发读写活动就不易触发严重的过热限速。笔记本电脑默认会启用ASPM和APST两种节能特性,台式机的话选择高性能或卓越性能电源计划可以自动禁用ASPM节能,并限制APST节能,以便更充分地发挥金士顿NV1的性能。
